Communication error przy próbie odczytu W25N01GV (aler Read ID działa)
mpk
Post by mpk »
Za nic nie mogę się z tą kostką dogadać.
Przylutowana na najprostszym możliwym adapterze, wpięta do ZIFa w programatorze.
Read ID działa ok - zwraca poprawny model, producenta i rozmiar, ale jakakolwiek próba odczytu kończy się "Communication error / Device not found".
Kość po przelutowaniu z powrotem do oryginalnego układu działa ok,
adapter przetestowałem na w25x40 - też ok.
Jak by to można jeszcze ugryźć?
Re: Communication error przy próbie odczytu W25N01GV (aler Read ID działa)
Wygląda mi to na problem zbyt długich połączeń. Pokaż zdjęcie jak masz wpiętą pamięć.
mpk
Post by mpk »
Raczej żadnych dziwactw.
Chwila moment, a jaki układ wybierasz w aplikacji? :) Na pewno w srodku jest "N" a nie "Q" albo "B"? Bo W25N01GV nawet nie ma w spisie układów, to jest NAND FLASH a nie NOR FLASH (https://www.winbond.com/resource-files/ ... 032116.pdf). W czym ta pamięć siedzi?
mpk
Post by mpk »
W25N01GV (załącznik 1)
Mhm (załącznik 2)
eeetam ;) (załącznik 3)
No, NAND, NAND.. nie twierdziłem, że jest inaczej.
Siedzi w xiaomi gateway v3 (aka lumi.gateway.mgl03, aka LM18-MJGWA-V3.0) - ładne zdjęcie płytki na początku i końcu tego wątku
Dobra mam ją - patrzyłem na starszym sofcie a ona ostatnio dodana była. Działa i musi działać i u Ciebie.
ID to samo co u Ciebie, ale jakie masz dalej oznaczenia? Trochę słabo czytelne na zdjęciu
Programator przechodzi test napięć?
Próbowałeś na niższej prędkości? (Ustawienia -> hardware - flash sck). Mi działa na 100% ale może na adapterze są nierównej długości ścieżki co może mieć znaczenie. Spróbuj też na 3.6V.
mpk
Post by mpk »
W25N01GVZEIG / 1949 / 69235T60001
Hardware test cały na zielono.
Musi działać. Tam edytowałem jeszcze post wyżej nie wiem czy widziałeś (sprawdź na niższej prędkości oraz na wyższym napięciu). Jak nie pójdzie, to sprawdź połaczenia pamięci do programatora czy jest przejście między pinami - moim zdaniem podejrzany będzie adapter.
mpk
Post by mpk »
Ani napięcie, ani prędkość nic nie zmienia.
Spróbuję jeszcze po robocie zlutować "na krótko"
mpk
Post by mpk »
No i ani na "pajączku" z kynaru, ani na takim adapterze (z plasterkiem kaptonu, żeby pad na spodzie pamięci nie zrobił psikusa) nie udało mi się tego ruszyć.
Identyfikacja chipa w obu przypadkach działa.
