UKP-3 oraz UKP-PRO
Locked
UKP-3 oraz UKP-PRO
Aktualne porównanie UKP-3 vs UKP-PRO - zobacz tutaj
Informacje ogólne:
  • UKP-3 jest bezpośrednim następcą obecnej wersji UKP 2.5,
  • UKP-PRO jest bardziej rozbudowaną wersją UKP-3,
  • UKP-3 współpracuje z wyświetlaczami OLED 2,3" 122x32pix oraz LCD 2,5" 122x32pix,
  • UKP-PRO współpracuje z wyświetlaczami OLED 3,2" 256x64pix,
  • UKP-PRO posiada większą ilość wejść oraz obsługuje większą ilość czujników,
  • UKP-PRO posiada funkcje data-loggera,
Najważniejsze różnice w funkcjonalności UKP-3 vs UKP 2.5:
  • nowy moduł przystosowany jest również do instalacji 24V,
  • mniejszy pobór prądu = bardziej energooszczędny,
  • regulacja kontrastu wyświetlacza LCD na przyciskach,
  • kompatybilność wyprowadzeń z UKP 2.5 oraz obsługa tych samych wyświetlaczy,
  • szersza możliwość konfiguracji wejść, np. istnieje możliwość podłączenia czujników rezystancyjnych/NTC bezpośrednio z zasilaniem linii (odpowiednik dotychczasowego wejścia ATS), jak również jako wejścia buforowane (możliwość podłączenia się pod fabryczne czujniki w aucie),
  • możliwość przypisywania temperatur do wejść (w wersji 2.5 były przypisane na sztywno), np. jako temperaturę silnika można zastosować analogowy czujnik NTC lub cyfrowy czujnik DS z zestawu,
  • dodatkowy pomiar ciśnienia (tj. możliwość dwóch pomiarów jednocześnie, np. turbo i ciśnienia oleju),
  • dodatkowe alerty (wszystkie temperatury, napięcie, ciśnienie turbo, ciśnienie oleju, AFR, EGT, poziom paliwa, limit prędkosci),
  • możliwość nazywania wejść analogowych (nazwa wyświetlana na oscyloskopie, tj wykresach ADC)
Najważniejsze różnice w funkcjonalności UKP-PRO vs UKP-3
  • większy wyświetlacz OLED o wyższej rozdzielczości dostępny w 4 kolorach,
  • większa ilość wejść analogowych (w sumie 7),
  • obsługa 4 cyfrowych czujników temperatury DS18B20 (w sumie możliwość pomiaru 6 temperatur uwzględniając 2 czujniki analogowe),
  • dodatkowe wejście cyfrowe (np. na RPM),
  • dodatkowe wyjście cyfrowe (np. sterowanie przekaźnikiem 5V/100mA),
  • dodatkowa pamięć w urządzeniu (umożliwia np. wgrywanie własnych grafik na wyświetlacz OLED),
  • rejestrator parametrów jazdy, tj. data-logger,
  • możliwość pracy w trybie HUD (Head-Up Display),
  • nowe 16-pinowe złącze do wyświetlacza OLED 3,2" 256x64 (węższa taśma, która lepiej się układa oraz może być dłuższa niż metr),
  • 3 dodatkowe ekrany użytkownika (konfigurowalne) oparte o nowe szablony (w sumie dostępne są 4 ekrany użytkownika)
Zdjęcia:
UKP-3 vs UKP-PRO
UKP-3 vs UKP-PRO
Wyświetlacze OLED 3,2" do UKP-PRO
Porównanie OLED 2,3" (UKP) vs OLED 3,2" (UKP-PRO)
kris4cars
Re: UKP-3 oraz UKP-PRO
Post by kris4cars »
Witam, zastanawiam się nad kupnem UKP, jeszcze nie jestem pewny czy UKP czy UKP-PRO.
Pytanie mam odnośnie tego sprzętu:
1. Czy planujecie wyświetlacze OLED w innym kolorze dla UKP? (dokładnie marzy mi się bursztyn)
2. Czy UKP-PRO jest kompatybilny z wyświetlaczem z UKP?
3. Czy jest różnica w prędkości odświeżania między OLED a LCD?
kris4cars wrote:Witam, zastanawiam się nad kupnem UKP, jeszcze nie jestem pewny czy UKP czy UKP-PRO.
1. Chcielibyśmy, ale takich wyświetlaczy obecnie nie ma nigdzie na rynku. W Polsce nikt nie produkuje OLED'ów - jesteśmy uzależnieni od producenta paneli, który w tej chwili nie planuje innych kolorów w tej rozdzielczości i tym rozmiarze.
2. Nie - różne wyświetlacze, inaczej sterowane. OLED 2,3" od UKP-3 posiada inne gniazdo niż OLED 3,2" od UKP-PRO (widać u góry na zdjęciach). Ponadto OLED 3,2" od UKP-PRO ma wyższą rozdzielczość (3904 vs 16384 LEDów) i odcienie dla danego koloru dzięki czemu grafiki wyglądają dużo lepiej.
3. LCD 1x/sek, OLED 5x/sek.
mar111cin
Post by mar111cin »
A czy jest możliwość update oprogramowania z wersji 2.5 do wersji 3.3 aktualnej?
(dodatkowo to pytam się o wersję, co była pierwsza motocyklowa, co dwa oporniki wlutowywałem inne, bo bez tego wskazania biegu były niepoprawne)
Locked
