Analogowy, napieciowy czujnik cisnienia
forum111
Post by forum111 »
Witam,
mialbym pytanie dotyczace instalacji analogowego, napieciowego czujnika cisnienia oleju (np. https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisni ... 9167478119) bo nie znalazlem informacji na ten temat na forum.
Podlaczylem czujnik do pinow (UKP-PRO):
- Red/power (+5V) do A6 (DS18B20-A_VCC (+5V OUT)) [napiecie jakie pojawia sie na wyjsciu to 4,8V]
- Black/ground do A4 (DS18B20-A_GND)
- Green/output do A8 (Adc1)
Problem jest taki ze w stanie spoczynku pokazuje mi ok. 4 barow (a bywalo ze nawet bylo 5,2 barow po nocnym postoju bez uruchamiania silnika) i napiecie ok 2V (po podlaczeniu komputera pokazuje taka wartosc). Po uruchomieniu silnika nieznacznie cisnienie wzrasta do ok. 4,7 barow. Probowalem kalibrowac i wydaje mi sie ze zrobilem wszystko dobrze ale nadal wartosci cisnienia sa niewiarygodne.
Co jeszcze dziwniejsze po odlaczeniu czujnika od UKP cisnienie nadal bylo w okolicy 4 barow, czasami malalo ale nigdy nie spadlo ponizej 2 barow. Prosilbym o podpowiedz jaka moze byc przyczyna takiego zachowania UKP i co moglbym zrobic zeby poprawic wyniki wskazania cisnienia oleju.
Re: Analogowy, napieciowy czujnik cisnienia
Jakie napięcie na wyjściu ma czujnik kiedy ma podłączone tylko zasilanie?
Jeżeli jest to czujnik 0,5 - 4,5V = 0 - 10bar to powinien dawać ok. 0,50V przy ciśnieniu atmosferycznym.
Jeżeli daje 2V to coś jest nie tak, bo wskazuje tak jakby miał ciśnienie 4bar podczas gdy atmosferyczne to 1bar (napięcie 2V odpowiada 3,88 bar)
Zasilanie +4,8V na czujniku powinno być ok. Aczkolwiek możesz spróbować przepiąć mu zasilanie +5V z innego źródła (np. z ECU) lub +12V (ale wpierw upewnij się u producenta czy czujnik toleruje takie napięcie zasilania, bo jeżeli nie to uszkodzisz czujnik) ale nie sądzę by to coś zmieniło, chociaż warto przetestować.
Ale generalnie tutaj nie ma żadnej filozofii, jeżeli czujnik nie podaje 0,5V przy podłączonym tylko zasilaniu to coś jest nie tak z czujnikiem. Chyba że czujnik jest inaczej wyskalowany, ale nie sądzę bo na aukcji jest napisane 0,5 - 4,5V / 0-10 bar.
forum111
Post by forum111 »
Dziekuje za odpowiedz. W programie do konfiguracji UKP przechodzac do odczytow czujnik cisnienia na wyjsciu wskazywal napiecie 2,2V ale nie sprawdzalem tego jeszcze multimetrem. W weekend zweryfikuje napiecie na wyjsciu czujnika oraz poeksperymentuje z zasilaniem +5V i dam znac czy i jak udalo sie rozwiazac problem.
forum111
Post by forum111 »
Problemem okazal sie wtyk hermetyczny, ktory montowalem aby latwiej bylo odpinac czujnik w trakcie serwisowania. Wystepowala nieciaglosc przewodu masy GND przez co na wyjsciu czujnika pojawialy sie niewiarygodne wskazania. Po naprawie zlacza hermetycznego wszystko dziala jak powinno. Pozdrawiam
