Czujnik temperatury Map Sensor a gwarancja
LineaTurbo
Post by LineaTurbo »
Witam wszystkich forumowiczów.
Posiadam UKP PRO już prawie rok. Sukcesywnie podłączałem kolejne czujniki w tym tygodniu przy okazji zmiany zawieszenia postanowiłem dokończyć podłączanie ostatnich czujników. Posiadam taki oto oryginalny map sensor Image
Ciśnienie podłączone już jakiś czas, chciałbym jednak jeszcze podpiąć temp. z tego map sensora, jednak brakuje mi wejść Adc, czytałem wątek odnośnie zmiany AdcVcc na AdcX i o ile to nie problem abym wykonał taka przeróbkę o tyle chciałbym wiedzieć jak wygląda kwestia gwarancji po czymś takim ? Ewentualnie czy można w jakiś inny sposób uzyskać pomiar temp. z fabrycznego map sensora. Jedyne wolne piny które mi zostały to te od czujników cyfrowych.
Re: Czujnik temperatury Map Sensor a gwarancja
Do odczytu tej temperatury będziesz potrzebował wejścia AdcX i żadnego innego. Można przerobić wejścia AdcVccX na AdcX ale trzeba otwierać moduł, będziesz musiał zerwać plombę gwarancyjną, a zerwana plomba to brak gwarancji. Oczywiście jak się zdarzy po tym jakaś usterka która w żaden sposób nie będzie związana z ingerencją wewnątrz to przecież nie będziemy robić problemu z naprawą :)
Na zdjęciu https://www.dropbox.com/s/5rtsw6f45g8hg ... d.jpg?dl=0 masz zaznaczone dwa rezystory które trzeba wylutować, R14 jest do AdcVcc1 a R21 do AdcVcc2.
LineaTurbo
Super, dzięki za informację! W takim razie zabieram się za przeróbkę :D
kuba9311
Post by kuba9311 »
Witam, czy mógłbyś napisać jakie parametry wprowadziłes podczas kalibracji czujnika doładowania i temp?
