Ustawienia obrotomierza
Zbigniewo
Postby Zbigniewo » Tue Apr 11, 2017 12:42 pm
Cześć mam problem z ustawieniem obrotomierza w UKP. Wejście obrotomierza podłączyłem pod "cylinder identification sensor" jest to sensor hall'a daje sygnał co 2 obr wału. W ustawieniach programu jest ustawienie 0,5 impulsu/na obrót lecz daje to inny efekt od zamierzonego. Na tym ustawieniu przy 1200rpm mam 300rpm czyli zamiast pomnożyć przez 2 dzieli. Przy stałej 1 mam 600rpm. Dopiero przy ustawieniu stałej na 5 mam te 120rpm które sobie mnożę przez 10, ale podejrzewam że pomiar jest zaokrąglany do 10rpm i teraz chcąc korzystać z wyświetlacza biegów (brak czujnika pomiar prędkości i obrotów) nie mam podglądu na wysokie biegi ze względu na zbyt małą rozdzielczość przy niskich prędkościach obr 3000rpm. Dodam że posiadam aktualną wersje programu w ukp i na PC.
Re: Ustawienia obrotomierza
Postby ArT » Tue Apr 11, 2017 5:12 pm
Przy stałej 0,5 masz 300 rpm zamiast 1200
Przy stałej 1 masz 600 rpm zamiast 1200
przy stałej 5 masz 120 rpm zamiast 1200
Coś tu nie gra. Czy miałeś na myśli że przy stałej 0,5 masz 600 rpm zamiast 1200rpm a przy stałej 1 masz 300 rpm zamiast 1200? Bo jeśli tak to potrzebe jest ustawienie stałej 0,25 (nie możliwe w programie). Masz ustawiony silnik 2-cylindrowy w ustawieniach?
Zbigniewo
Postby Zbigniewo » Tue Apr 11, 2017 11:16 pm
Dokładnie tak, dodatkowo przy stałej 2 mam wyświetlane 300 przy 1200rpm
Podejrzewam że ustawienie 0,25 podzieli przez 8. Czyżby brakowało którejś biblioteki na PC?
Tak ustawiony był 2 cylindrowy.
Postby ArT » Wed Apr 12, 2017 8:20 pm
W programie mniej niż 0,5 już się nie da ustawić.
Ale jak dla mnie to się kupy nie trzyma, bo skoro sygnał daje 1 impuls na 2 obroty wału to powinno być proporcjonalne przekłamanie, a tak nie jest. Moim zdaniem to nie jest prawidłowy sygnał.
Zbigniewo
Postby Zbigniewo » Sun Apr 23, 2017 4:29 pm
Impulsy dobrze zlicza ale nie przetwarza tak jak jest w ustawieniach. Potrzebuje ustawić stałą 0,5 a wyświetla wynik jak przy stałej 2. Inne ustawienia działają prawidłowo tzn w sposób zamierzony
impuls| stała | wynik | wynik prawidłowy
1 | 0,5 | 0,5 | 2
1 | 1 | 1 | 1
1 | 2 | 0,5 | 0,5
1 | 5 | 0,2 | 0,2
Ustawienie ilości cylindrów w programie nie ma wpływu na wynik
Postby ArT » Tue Apr 25, 2017 10:49 am
Muszę to sprawdzić na przyrządzie i dam znać, bo jak dotychczas nikt nie zgłaszał problemu z tą funkcją.
Postby przemko » Thu Jul 20, 2017 11:09 pm
Identyczne zachowanie zauważyłem u siebie w Punto II po podłączeniu sygnału z czujnika fazy pracy/położenia wałka (generuje 1 impuls na 2 obroty). UKP-PRO 3.4 czujnik halla podłączony pod B1. Po ustawieniu "Stała RPM" na 2, wynik RPM zaniżony 4 razy, dla "Stała RPM" równej 1, wynik RPM zaniżony 2 razy, dla 0,5 wynik zaniżony 4 razy. Niebawem mogę sprawdzić czy dla wersji 3.5 dalej jest tak samo.
Czy wiadomo już coś w tej sprawie?
Postby ArT » Fri Jul 21, 2017 8:36 am
Jak sprawdzałem na generatorze impulsów to liczył poprawnie ale w którejś aktualizacji wkradł się inny błąd że nie czyści na ekranie cyfr tysięcznych, tj w momencie kiedy np. zamiast 1000 ma wyświetlić 800 to na ekranie może się wyświetlić 1800. Będzie to poprawione.
Postby przemko » Fri Jul 21, 2017 11:49 pm
Tutaj nie chodzi o to, że UKP źle zlicza impulsy. Ale o to, że dla ustawienia 0.5 impulsa na 1 obrót wału źle wylicza aktualną ilość RPM, liczy dokładnie tak samo jakby była ustawiona wartość 2 impulsów na 1 obrót wału.
Dla ustawień 2 oraz 1 impulsa na 1 obrót wału, pokazywane dane są zgodne z oczekiwanymi wartościami, które powinny być w tym przypadku zaniżone 4 oraz 2 krotnie. Na jałowym około 950 RPM, UKP pokazywał 240 dla ustawionych 2 impulsów na obrót oraz 480 dla 1 impulsa na obrót.
Niestety dla ustawienia 0.5 impulsa na obrót nie pokazuje oczekiwanych 960 RPM ale 240.
Jakie dane/logi mogę dostarczyć aby pomóc w namierzeniu gdzie problem leży?
Postby ArT » Mon Jul 24, 2017 11:08 am
Poprawimy to, ale trzeba będzie poczekać bo pewnie dopiero przy okazji kolejnej aktualizacji. Teraz są wakacje i dział rozwoju na urlopie ;) Jak będę miał jakieś dodatkowe pytania to będę pisał w tym temacie.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 84 guests
