UKP-3 - zawieszanie sie podczas aktualizacji poziomu paliwa
Re: UKP-3 - zawieszanie sie podczas aktualizacji poziomu paliwa
Postby ArT » Thu Oct 04, 2018 2:35 pm
Wakacje minęły, wracamy do tematu :-)
Sprawdź proszę tą wersje (tylko UKP-PRO!):
https://www.dropbox.com/s/fdjdy42j8tjze ... h.zip?dl=0
W trakcie zmiany jakiś ustawień jeżeli się pojawi alert a następnie minie jego czas to powinien już być wyświetlony ekran ze wskazaniami (już nie wróci do ekranu ustawień). Może to być irytujące że nie wróci do ekranu ustawień, ale zakłada się że alert jest ważniejszy niż wszystko inne (w poprzednich wersjach alerty nie działały jak użytkownik zmieniał jakieś ustawienia).
Overkill
Postby Overkill » Mon Nov 12, 2018 12:34 am
Ostatnio również i ja wpadłem w pętlę kilka razy (UKP PRO, tylko pb)
Było to trochę irytujące nie powiem, szczególnie, że musiałem za każdym razem odkręcać klemy od aku, co resetuje ecu, który potem "uczy się" pracy silnika. ehh
Kiedy updejt?
Postby ArT » Mon Nov 12, 2018 9:26 am
Cześć. Patrzyłeś link powyżej?
Teraz patrze że już wygasł. Tam było poprawione to już.
I nie trzeba było odkręcać klem, wystarczyło poczekać na alert przed wejściem w aktualizacje statystyk (tak aby nie wyskoczył w trakcie aktualizacji statystyk) lub ustawić ekran startowy = domyślny w ustawieniach :-)
Update v3.7 jest praktycznie gotowy, ale jeszcze trwają pracę nad updatem do UKP Android i oba będą wydane na raz. Do tego jakieś krótkie testy i jak nie będzie żadnej wtopy to max miesiąc, a pewnie szybciej.
Overkill
Postby Overkill » Mon Nov 12, 2018 11:57 am
ArT wrote:Cześć. Patrzyłeś link powyżej?
Bardzo fajnie :D , a tak przy okazji zapytam, na jak długo przewidujecie wsparcie i rozwój dla ukp3?
Postby ArT » Mon Nov 12, 2018 12:14 pm
Aktualizacji już nie ma tyle co kiedyś, ale w tej chwili UKP-3/UKP-PRO to już urządzenia kompletne i nie bardzo jest co dodawać bez zmiany hardware. A kolejnego hardware na razie nie ma w planach. Dobrych rzeczy się nie zmienia. Ja z niego korzystam, znajomi korzystają, więc wsparcie jest cały czas. Pewnym eksperymentem jest aplikacja na Android i jak się będą pojawiać nowe funkcje to pewnie w tym kierunku.
Overkill
Postby Overkill » Wed Nov 14, 2018 11:33 pm
Jeśli mogę coś dodać od siebie, co by mnie ucieszyło w nowej wersji to:
-możliwość zmiany języka (eng)
-zmiana sposobu wyświetlania wartości, np pełne liczby, bez miejsc po przecinku (temp wewn, zewn) ;)
Postby ArT » Thu Nov 15, 2018 10:35 am
Przecież jest zmiana języka :)
Overkill
Postby Overkill » Thu Nov 15, 2018 7:04 pm
ArT wrote:Przecież jest zmiana języka :)
Jest, ale odniosłem wrażenie, że nie działa, sprawdzę jeszcze raz
czy można zaokrąglić te liczby w plikach konfiguracyjnych?
Postby ArT » Sun Nov 18, 2018 11:58 am
Język musi działać. Tylko i tak większość interfejsu to ikony ;-)
Nie ma za to możliwości zmiany w ustawieniach ilość liczb po przecinku. Jest to zrobione na sztywno w zależności od rodzaju wskazania.
Users browsing this forum: No registered users and 78 guests
