czujniki pozomu paliwa i gazu
jacek79
Postby jacek79 » Fri Jan 11, 2019 6:53 pm
czy jak podepne czujniki poziomu gazu i paliwa to bedzie sam wykrywał tankowanie i nie trzeba będzie wklepywać ręcznie ile sie zatankowało?
tankuje zawsze do pełna
Re: czujniki pozomu paliwa i gazu
Postby ArT » Sat Jan 12, 2019 11:26 am
Tylko w przypadku benzyny.
Jeżeli chodzi o gaz to ze względu na to że czujniki są niedokładne, a wskazanie mocno zależy od temperatury gazu to w UKP dla LPG jest realizowany tylko pomiar różnicowy (z pomiarów zużycia paliwa) co w praktyce da dokładność +/- 0,5l na 40 litrową butle.
jacek79
Postby jacek79 » Mon Jan 14, 2019 7:55 pm
no to mnie zmartwiłeś, myślałem że LPG też będzie się sam resetował, nie chodzi tu o dokładne zużycie paliwa na podstawie wskazań z czujnika ale o wykrycie zatankowania - wchodze , odpalam , jade
może zrobić taką prostą funkcionalność przy następnym upgrade
Postby ArT » Tue Jan 15, 2019 10:34 am
A skąd będzie wiedział ile zatankowałeś, skoro czujnik poziomu lpg nie daje takiej informacji z dostateczną dokładnością? ;)
Statystyk nie trzeba resetować przy tankowaniu.
jacek79
Postby jacek79 » Tue Jan 15, 2019 7:27 pm
mam czujnik poziomu typu hal (3 przewodowy), ale niestety nie wiem jak jest dokładny ,narazie spinam wszystko do kupy
jest (lub będzie?)taka opcja w programie która powie ze zatankowałem do pełna jeśli napięcie na czujniku jest powyżej np 4,5v , co da info UKP że zbiornik gazu jest pełny, a dalej niech sobie liczy ilość gazu w zbiorniku różnicowo
jacek79
Postby jacek79 » Thu Jan 17, 2019 8:30 pm
Artur powiedz czy podłączać sie pod ten czujnik ilości LPG , i zrobisz taką funkcje w przyszłości ? o co ładnie proszę
niestety wszystkie wejścia mam już wykorzystane i niewiem czy podłączyć ilość gazu (co bym wolał) czy wykorzystać w innym celu te wyjście
Postby ArT » Fri Jan 18, 2019 12:30 pm
Nie mogę nic obiecać... muszę się zapoznać z tematem.
Na razie dla bezpieczeństwa przyjmijmy że takiej funkcji nie będzie.
pitersik74
Has thanked: 3 times
Postby pitersik74 » Sat Jan 19, 2019 4:49 pm
Ja też podpinam się pod prośbę autora. Też by mi ta funkcja się przydała. Gdyby UKP po odnotowaniu napięcia powyżej założonego (tutaj ustawianie np:0-5V) przyjął pełny zbiornik LPG, i musiałby być dolny próg co by umożliwić określenie kolejnego tankowania.
Bo jadąc z połową zbiornika z górki może osiągnąć górne napięcie i "pomyśli" że tankowane, lub sprawdzanie tylko raz po wykryciu ładowania czyli ok 13,8V.
Piotr
Users browsing this forum: No registered users and 18 guests
