Monowtrysk Bingo-M i sygnał spalania do komputera na LPG
Postby ArT » Sun Sep 06, 2015 1:14 pm
woia1602 wrote:Tak teraz podłączyłem się pod pin 22. Wskazania są jakieś. Jest to sygnał który idzie z komputera LPG do ECU auta.
Z założenia jest to sygnał który idzie z ECU do komputera LPG. Jeżeli są wskazania, to znaczy że jest OK i należy teraz skalibrować (o ile nie jest to sygnał emulowany) . Tak jak napisałem na początku, jest to instalacja starego typu gdzie gaz nie jest jeszcze dawkowany sekwencyjnie więc z dokładnością pomiaru może być różnie. Podziel się proszę doświadczeniami po kilku tankowaniach.
woia1602
Re: Monowtrysk Bingo-M i sygnał spalania do komputera na LPG
Postby woia1602 » Sun Sep 06, 2015 1:24 pm
Sygnał w trysku idzie pinem 11 do komputera LPG i potem pinem 22 wychodzi do ECu auta.
Poczas pracy na BP na pinie 11 i 22 jest ten sam sygnał
Poczas pracy na LPG na pinie 11 bezpośrednio z wtryski sygnału nie ma a na 22 jest nico wyższy.
Ktoś radzi takie rozwiązanie:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3 ... l#14975207
Sorki ale staram się na różnych forach uzyskać informacji bo może ktoś coś ciekawego wymyśli.
Postby ArT » Sun Sep 06, 2015 1:31 pm
Jest na odwrót niż myślisz. To sterownik od gazu "podgląda" jak sterownik silnika steruje wtryskiem i na tej podstawie steruje silnikiem krokowym (dawkując gaz) oraz odłącza sam wtryskiwacz benzynowy aby ten nie pracował na gazie (dlatego sygnał przechodzi przez sterownik LPG i na pinie 22 jeszcze jest sygnał, a na pinie 11 już nie ma).
Gdyby się okazało że sterownik od LPG dodatkowo ingeruje w ten sygnał wtedy pomiar nie będzie dokładny i trzeba będzie kombinować. Niestety tutaj nie mam doświadczenia. Jeżeli już masz sygnał na pinie 22 (czyli de facto na wyjściu sterownika silnika) to nie wydaje mi się aby rezystor był dobrym pomysłem. Na razie zostaw jak jest i testuj.
woia1602
Postby woia1602 » Sun Sep 06, 2015 1:58 pm
No tak z tego wynika bo przewód idący z wtrysku do komputera auta jest przecięty. w to miejsce jest wstawiony sterownik LPG. wtrysk umiera na pracy LPG a sygnał jest jakiś ze sterownika LPG. Sterownik znów gazu jak widać podłączony jest pod różne rzeczy auta typu sondy i TPS. Ciekawi mnie ten cały TPS co to jest.
Chyba, że instalacja lpg odłącza wtrysk a sygnał jest na innym pinie w kostce wtrysku?
woia1602
Postby woia1602 » Mon Sep 07, 2015 11:05 am
Dziś jechałem ok 5km do pracy. Po tej trasie wskazania średniej mam na 11,4L
Faktyczne spalanie mam w granicach 10L
Ustawień żadnych nie zmieniałem jeszcze.
pitersik74
Postby pitersik74 » Mon Sep 07, 2015 7:50 pm
woia1602 wrote: Ciekawi mnie ten cały TPS co to jest.
Jest to potencjometr przepustnicy inaczej "Pedał gazu"
Cud że nie spaliłeś UKP :) Sterownik Lpg odcina wtryskiwacz Pb jeśli samochód jedzie na gazie :shock:
Piotr
woia1602
Postby woia1602 » Mon Sep 07, 2015 8:03 pm
no jest podłączony tak jak pisałem i działa.
woia1602
Postby woia1602 » Thu Sep 10, 2015 7:21 pm
A do czego jest ustawienie liczby cylindrów i na czym polega różnica jakbym przestawił to na 1 cylinder skoro mam jeden wtrysk?
woia1602
Postby woia1602 » Thu Sep 10, 2015 7:23 pm
Generalnie spalanie średnie po ustawieniu wychodzi mi 10L na 100km tak jak faktycznie... ale spalanie chwilowe czasem dobija do 90l/h a podczas jazdy stałą prędkością ok 6-7L Nie wiem czy każdy ma takie wartości na LPG ??
