Problem z aktualizacją UKP
Re: Monowtrysk Bingo-M i sygnał spalania do komputera na LPG
Postby ArT » Thu Sep 24, 2015 9:33 pm
Dziwne. Spróbuj zresetować z programu poprzez kombinacje klawiszy CTRL + ALT + SHIFT + R a potem przywrócić domyślne
woia1602
Postby woia1602 » Fri Sep 25, 2015 5:27 pm
Teraz się zresetowało. Wtedy aby ustawienia wtrysków itp się zresetowało ale spalanie i ceny paliw zostały.
:D
woia1602
Postby woia1602 » Sun Sep 27, 2015 10:37 am
Czy ja mam pecha??
Czasem działają przyciski a czasem nie. Poprawiałem lutowania i nic. Po odpaleniu działa. Wystarczy że przełączę na lpg i nie działa. I różnie. Czasem działa po załączeniu zapłonu a po odpaleniu na BP nie działa i jak włączę LPG to już działają. Dziwne bardzo.
Postby ArT » Mon Sep 28, 2015 7:31 am
Może źle przebiegła sama aktualizacja? Odbierz wiadomość na PM i spróbuj go zaktualizować jeszcze.
pitersik74
Has thanked: 3 times
Postby pitersik74 » Mon Feb 22, 2016 7:18 pm
Witam panowie
Małe pytanie :)
Aktualizacja 3,3 UKP po przekręceniu stacyjki wyświetlacz działa normalnie, a po odpaleniu silnika miga przez około minutę.
Czy to wszystkie teraz tak mają?
Czy tylko u mnie?
Piotr
Postby ArT » Mon Feb 22, 2016 7:50 pm
Powinno być ok. Odbierz PM, wysłałem Ci v3.2 do testu.
Dudi
Postby Dudi » Tue Mar 08, 2016 8:40 pm
Witam,
mam problem z samym programem do aktualizacji UKP. Na 32-bitowym Windows 10 można wykonać aktualizację, na 64-bitowym pojawia się błąd "Nie można znaleźć libusb0". Sterowniki przeinstalowywane, problem występuje. Czy ktoś inny miał problem z aktualizacją UKP na 64-bitowym systemie?
Postby ArT » Fri Mar 11, 2016 8:39 am
Musi działać na 64-bitowym.
Plik o którym piszesz powinien być domyślnie w tym katalogu:
C:\Program Files (x86)\REVELTRONICS\UKP\dfu\amd64
Możesz oba na próbe skopiować do
lub do plików systemowych
C:\Windows\System32
Dudi
Postby Dudi » Fri Mar 11, 2016 4:53 pm
Po przeniesieniu do folderu dfu pojawia się błąd "Aplikacja nie została właściwie uruchomiona (0xc000007b).
Postby ArT » Mon Mar 14, 2016 8:49 pm
W innym temacie napisałeś że udało się zaktualizować.
Napisz proszę co było przyczyną i co pomogło.
