Czujnik ciśnienia oleju opel
kris4cars
Postby kris4cars » Fri Apr 15, 2016 11:20 am
Witam, zna ktoś rezystancję oryginalnego czujnika kombinowanego zwanego bańką?
pitersik74
Re: Czujnik ciśnienia oleju opel
Postby pitersik74 » Sun Apr 17, 2016 6:09 pm
Wujek Google nic ci nie podpowiedział?
Piotr
Postby ArT » Mon Apr 18, 2016 11:41 am
Jakie auto? (model, rocznik, silnik).
Poszukam w swoich dokumentacjach.
I czy na pewno masz analogowy rezystancyjny czujnik (pełnozakresowy)? Pytam ponieważ w większości przypadków fabrycznie jest montowany czujnik binarny (On/Off - jest ciśnienie/nie ma ciśnienia :) )
kris4cars
Postby kris4cars » Tue Apr 19, 2016 7:49 am
Opel kadett e gsi 2.0 115km 8 zaworów.
Wszystkie ople z wskaźnikiem ciśnienia oleju i kontrolką miały takie coś.
Czujnik jest kombinowany czyli połączone dwa czujniki, jeden pełnozakresowy rezystancyjny oraz drugi on/off.
Digital w kadecie posiada 5 czy 6 segmentów. Oba "czujniki" są niezależne, jeżeli padnie kontrolka to rezystancja nadal działa ale zazwyczaj pada rezystancja. Wiem że czujnik ma malejącą rezystancję. Odpięcie go powoduje Maks ciśnienia.
Tak to wygląda:
http://www.czesciwsieci.pl/czesc/Czujni ... 0056-14010
Postby ArT » Tue Apr 19, 2016 8:34 am
Nie mam niestety info do tego czujnika. Manometr w rękę i testowanko. Jak jest podłączony na aucie to odczyt napięcia z UKP (aplikacja, zakładka odczyty + odczyt z manometru). Jak jest poza autem to odczyt rezystancji + odczyt z manometru. Potrzebujesz 2 punkty pomiarowe (czujnik będzie liniowy). Pierwszy np. bez manometru (ciśnienie atmosferyczne), a drugi na jakimś zadanym ciśnieniu kilka bar.
Wcześniej czujnik warto rozebrać i przeczyścić spirytusem lub IPA suwak rezystancyjny. Po tylu latach mechanizm będzie mocno zaśniedziały, rezystancja będzie dużo wyższa a w efekcie czujnik będzie fałszował (lub nie działał wcale). Po czyszczeniu powinno być ok.
kris4cars
Postby kris4cars » Tue Apr 19, 2016 2:28 pm
Niestety silnik jest poza autem więc ciężko ale jak będzie tak daleko to zrobię kilka punktów pomiarowych. Czujnik jest zaciskany więc ciężko go będzie rozebrać
