Czujnik ciśnienia oleju opel
kris4cars
Post by kris4cars »
Witam, zna ktoś rezystancję oryginalnego czujnika kombinowanego zwanego bańką?
pitersik74
Has thanked: 3 times
Re: Czujnik ciśnienia oleju opel
Post by pitersik74 »
Wujek Google nic ci nie podpowiedział?
Piotr
Jakie auto? (model, rocznik, silnik).
Poszukam w swoich dokumentacjach.
I czy na pewno masz analogowy rezystancyjny czujnik (pełnozakresowy)? Pytam ponieważ w większości przypadków fabrycznie jest montowany czujnik binarny (On/Off - jest ciśnienie/nie ma ciśnienia :) )
kris4cars
Post by kris4cars »
Opel kadett e gsi 2.0 115km 8 zaworów.
Wszystkie ople z wskaźnikiem ciśnienia oleju i kontrolką miały takie coś.
Czujnik jest kombinowany czyli połączone dwa czujniki, jeden pełnozakresowy rezystancyjny oraz drugi on/off.
Digital w kadecie posiada 5 czy 6 segmentów. Oba "czujniki" są niezależne, jeżeli padnie kontrolka to rezystancja nadal działa ale zazwyczaj pada rezystancja. Wiem że czujnik ma malejącą rezystancję. Odpięcie go powoduje Maks ciśnienia.
Tak to wygląda:
http://www.czesciwsieci.pl/czesc/Czujni ... 0056-14010
Nie mam niestety info do tego czujnika. Manometr w rękę i testowanko. Jak jest podłączony na aucie to odczyt napięcia z UKP (aplikacja, zakładka odczyty + odczyt z manometru). Jak jest poza autem to odczyt rezystancji + odczyt z manometru. Potrzebujesz 2 punkty pomiarowe (czujnik będzie liniowy). Pierwszy np. bez manometru (ciśnienie atmosferyczne), a drugi na jakimś zadanym ciśnieniu kilka bar.
Wcześniej czujnik warto rozebrać i przeczyścić spirytusem lub IPA suwak rezystancyjny. Po tylu latach mechanizm będzie mocno zaśniedziały, rezystancja będzie dużo wyższa a w efekcie czujnik będzie fałszował (lub nie działał wcale). Po czyszczeniu powinno być ok.
kris4cars
Post by kris4cars »
Niestety silnik jest poza autem więc ciężko ale jak będzie tak daleko to zrobię kilka punktów pomiarowych. Czujnik jest zaciskany więc ciężko go będzie rozebrać
