Witam, przystępuje do montażu UKP-Pro w BMW E36 M50B25NV, komputer 0 261 200 403 Bosch Motronic M3.1 z zamontowanym dodatkowo DET 2 + kompresor Eaton M62. Planuje podłączyć możliwe jak najwięcej funkcji żeby mieć dostęp do wielu wskazań gdzie w tym temacie chciałem pokazać etap montażu na przykładzie mojego auta. Po wstępnym kontakcie z supportem pozwoliłem sobie stworzyć wstępny schemat:
A10 - Sygnał zużycia paliwa można pobrac ze sterowania dowolnym wtryskiwaczem (dowolny z pinów 33, 32, 31, 5, 3, 4)
A4-A6 -Temperatura zewnętrzna - DS18B20
A8 - ADC 1 - TPS – czujnik położenia przepustnicy
A9 - ADC 2- Cisnienie/doładowanie MAP sensor
B2 - ADC3 – Sonda Lambda #13 pin / AFR
B3 - ADC 4 – Tempteratura silnika z czujnika ECT #78 pin
B4 - ADC 5 - temperatura powietrza zasysanego (IAT) #77 pin
B1 – Prędkość obrotowa silnika RPM – czujnik wałka
A11 – Przełącznik wentylatora ( + 12v – 0v )
A16-A18 – Temperatura komora - DS18B20
A22 – VSS Sygnał prędkości – dyfer?
A23 - +12V po stacyjce
A24 - +12v zasilanie
Nad tymi zastanawiam się gdzie je umieścić w wiązce UKP:
Temeperatura oleju,
cisnienie oleju
EGT
Podczas budowy planuje korzystać z następujących czujników:
Czujnik temperatury oleju: https://www.reveltronics.com/pl/sklep/5 ... eju-detail
Czujnik ciśnienia oleju: https://www.reveltronics.com/pl/sklep/6 ... -5v-detail
EGT: https://www.reveltronics.com/pl/sklep/6 ... szt-detail
AFR:
DS: https://www.reveltronics.com/pl/sklep/6 ... -3m-detail
MAP: mpx4250ap
Podstawowym pytaniem będzie czy schemat zamieszczony powyżej czyli czujniki i funkcje są połączone prawidłowo? Następnie z jakiego czujnika AFR skorzystać? Czy sygnał prędkości VVS może być wykorzystany z czujnika prędkości znajdującego się w dyferencjale? Sygnał prędkości obrotowej silnika RPM należy pobrać z czujnika wałka? Rozumiem, że UKP raczej nie będzie się gryźć z DET 2 w przypadku jak będą korzystać z tych samych czujników? ( MAP, TPS ).
Jeżeli chciałbym wykorzystać temperature silnika i IAT z fabrycznych czujników będę potrzebował po za pinoutem schemat z kolorami kabli ewentualnie samą wtyczkę od wiązki żeby rozebrać i sprawdzać kolory przewodów.
Tutaj pierwsze zdjęcia z montażu DET lecz brakło czasu na wszystko.
Montaż UKP-Pro w BMW E36 2.5 + DET 2
Re: Montaż UKP-Pro w BMW E36 2.5 + DET 2
Czemu sonda lambda z pin 13? W M3.1 na tym pinie jest MAF, a lambdę masz na pinie 70. Poza tym ze zwykłej (nie szerokopasmowej) sondy nie wyliczysz AFR - tylko wykres ubogo/bogato.vanos wrote: A10 - Sygnał zużycia paliwa można pobrac ze sterowania dowolnym wtryskiwaczem (dowolny z pinów 33, 32, 31, 5, 3, 4)
RPM nie musisz podłączać osobno bo wyliczy Ci z sygnału z wtryskiwacza (ten sam co do zużycia paliwa) - tylko nie będzie wskazań rpm przy hamowaniu silnikiem.
VSS może być z dyfra. W E36 po '91 sygnał prędkości może dochodzić też do kostki od radia, pin 1 "GAL" czarno/biały przewód. Po '93r może być też w zegarach - zielono/czerwony przewód.
Reszta wygląda w porządku.
Temperatura oleju z wskazanego czujnika na AdcVcc1.Nad tymi zastanawiam się gdzie je umieścić w wiązce UKP:
Temeperatura oleju,
cisnienie oleju
EGT
Na resztę brakuje Ci wejść, ale mam kilka pomysłów.
EGT musi iść na wejście AdcX, więc wywaliłbym pomiar z TPS.
Ciśnienie oleju - zamiast czujnika z oferty reveltronics wstawiłbym trochę mniej dokładny czujnik rezystancyjny (wpisz na allegro np. czujnik ciśnienia autogauge i wybierz ten od SM warning 240-33 ohm)- też będzie działać (z 0,2-0,3bar dokładności), a można go podłączyć pod wejście AdcVcc2. Ten co wskazałeś od reveltronics jest dokładniejszy (~0,1bar) i odporny na drgania, ale potrzebujesz na niego kolejne wejście AdcX (bo czujnik jest napięciowy a nie rezystancyjny), więc wtedy zrezygnowałbym z hmm.. albo IAT (podłączyłbym kolejnego DS'a w dolot) albo z temperatury silnika (jak masz na desce) albo z sondy - bo i tak nie masz szerokopasmowej. Jakbyś chciał szerokopasmową to szukaj BOSCH LSU 4.9 z kontrolerem, np. innovate LC-2.
W sumie to możesz wpuścić 2 DS'y w dolot - przed i za intercoolerem. Zobaczysz jaką zadyszkę sam intercooler łapie.
Wszystkie wejścia AdcX są buforowane i nie obciążają linii więc spokojnie można dublować na nich sygnały. Nie można tylko dublować na AdcVccX (bo podaje napięcie referencyjne na tej samej linii)Rozumiem, że UKP raczej nie będzie się gryźć z DET 2 w przypadku jak będą korzystać z tych samych czujników? ( MAP, TPS ).
Trochę ich stoi na podwórku
Oraz pomiary RPM w tym przypadku będą zaokrąglone do 100 obrotów na minute.ArT wrote: RPM nie musisz podłączać osobno bo wyliczy Ci z sygnału z wtryskiwacza (ten sam co do zużycia paliwa) - tylko nie będzie wskazań rpm przy hamowaniu silnikiem.
Ostatnio brakło mi czasu żeby uzupełnić temat więc najwyższa pora. Pare dni temu skończyliśmy podłączać UKP wraz z funkcjami które mogę podpiąć na chwilę obecną z fabrycznych czujników. Auta na razie jeszcze nie mogę uruchomić, czekam na resztę części potrzebnych do skończenia budowy dolotu wtedy będzie można odpalić pod okiem dobrego stroiciela lecz mogę powiedzieć, że wstępnie się udało i komputer działa. Jeżeli chodzi o kwestie umiejscowienia to nie byłem zbyt wybredny, zależało mi żeby było na czytelnie i na wysokości wzroku więc wybór padł na biały ekran i na miejsce po radiu, myślę, że wyszło całkiem schludnie.
Wstępnie funkcje podpiąłem tak:
ADC1 - MAP Sensor mpx4250ap wyjście sygnałowe gdyż zasilany jest osobno z DET 2
ADC 2- Tempteratura silnika z czujnika ECT
ADC 3 - Czujnik IAT - Temperatura zasysanego powietrza.
A10 - Sygnał wtryskiwacza.
VVS Sygnał prędkości
Sygnał włączonego wentylatora
Prędkość obrotowa silnika RPM – sygnał czujnik wałka na wyjściu z DET
