Czy może mi ktoś po chłopsku
I czy może to być czujnik współdzielony przez wskaźnik w aucie?
Piotr
ArT wrote:Uwaga 2: Jeżeli podłączamy się pod fabryczny czujnik, to musimy znać napięcie referencyjne z .
ArT wrote:...
Jak na wejściu ADC 0-5V pojawi się wyższe napięcie to też nic się nie stanie bo wejście jest zabezpieczone i UKP odczyta jako max 5V (nawet jak na wejściu będzie 12V).
ArT wrote:Kolejny pomysł jaki mi przychodzi do głowy to odczytaj napięcie jakie jest na czujniku w danej temperaturze przy przekręconym zapłonie oraz jego oporność przy odłączonej kostce (i wyłączonym zapłonie) i z tych dwóch danych można się domyślać w jaki sposób jest podłączony czujnik fabrycznie (tym bardziej że masz podaną tabelkę oporności i odpowiadających temperatur). Chyba najprościej rozgrzać silnik do tych 90C a potem w miarę stygnięcia odczytywać co jakiś czas napięcie na czujniku (włączony zapłon) i oporność (wyłączony zapłon, odłączona kostka).
Nie mogę też ustawić czujnika NTC od temperatury zewnętrznej. Był on pod zegarek fabryczny masą podłączony. Odłączyłem kabel przy samych drzwiach i do czujnika sygnał podłączyłem. Podłączyłem jeden koniec pod A8 i drugi A20. W programie ustawiłem NTC1 ale temperatura ciągle stoi na poziomie 12,8 stopnia lub jak włącznie odwrotnie NTC z A8 na A20 to 128 stopni. Chyba, że coś źle jest. Zamówiłem sobie już wodoodporny cyfrowy i w razie czego wyprowadzę czujnik cyfrowy do lusterka.
