Clio III Sport UKP-PRO
Cnalborski
Postby Cnalborski » Mon Jul 31, 2017 9:06 pm
Witam
Auto to Renault Clio III Sport 2007 rok.
Co potrzebuje do UKP-PRO zeby miec na wyswietlaczu:
- temperatura oleju
- temperatura cieczy chlodzacej
- temperatura zewnetrzna
- aktualny bieg
- aktualna godzina
Jakie czujniki nisze dokupic a co mozna wziac z ECU?
Dziekuje z gory za kazda podpowiedz.
Re: Clio III Sport UKP-PRO
Postby ArT » Tue Aug 01, 2017 11:57 am
Niestety nie posiadam do niego kompletnych dokumentacji. W załączniku schemat we/wy sterownika silnika.
Czujnik temperatury cieczy pin bf2 lub bf4 (na jednym z nich będzie stałe napięcie a na drugim sygnał tj. napięcie zależne od temperatury - należy podłączyć sygnał pod AdcX w UKP). Czujnik trzeba będzie wyskalować, tj. zdjąć jego charakterystykę np. przy pomocy interfejsy diagnostycznego (odczyt napięcia co 5-10C). Druga opcja to jest montaż dodatkowego czujnika (pkt5 w poradniku viewtopic.php?f=27&t=128).
Czujnika temperatury oleju nie widzę w ogóle, więc pozostaje montaż dodatkowego (taki sam jak wyżej). Można dorzucić dodatkową podstawę pod filtr oleju i zamontować jeszcze czujnik ciśnienia oleju (zwykle są 2 sloty na czujniki) viewtopic.php?f=27&t=43
Temperatura zewnętrzna można skorzystać z cyfrowych czujników z zestawu (2szt. są w zestawie) - podłączasz i od razu działa.
Aktualny bieg - w aucie nie będzie czujnika i też nie ma prostego sposobu jego montażu więc zostaje pomiar z RPM i VSS (poradnik viewtopic.php?f=27&t=30) ale do VSS w tym roczniku może być konieczność montażu uniwersalnego czujnika prędkości lub tzw. konwertera CAN-VSS.
Do funkcji zegarka, woltomierza, inspekcji itd. nie trzeba nic dodatkowo podłączać.
clio_III_Sport_2007.pdf
(270.82 KiB) Downloaded 494 times
Users browsing this forum: Google [Bot] and 16 guests
