Własne ikony i grafiki na wyświetlaczu w UKP-PRO
Postby ArT » Fri Jun 19, 2015 5:17 pm
UKP-PRO posiada ukrytą funkcjonalność - możliwość przeprogramowania zewnętrznej pamięci w której przechowywane są bitmapy (ikony i grafiki wyświetlacza). W ten sposób możemy podmienić wiele ikon na własne. W katalogu instalacyjnym UKP znajduje się katalog "bmp" a w nim katalog "ico". W moim przypadku jest to katalog: C:\Program Files (x86)\REVELTRONICS\UKP 3.1\bmp\ico
Są to domyślne ikony dla UKP-PRO. Wszystkie je możemy zmieniać. Ikony muszą mieć ten sam rozmiar i być w skali szarości.
Uprzedzając pytania - w chwili obecnej nie ma możliwości podmiany czcionek, ale jak się pomysł spodoba to pojawi się taka możliwość w przyszłości.
Aby wgrać własne ikony do pamięci UKP należy:
1. Podłączyć UKP i uruchomić aplikacje UKP
2. Przejść do zakładki ustawień
3. Nacisnąć kombinacje klawiszy "CTRL + ALT + H", uaktywni się zakładka "Hardware" w ustawieniach
4. Wpisać kod autoryzacyjny "#FLASH" (bez cudzysłowów)
5. Wyświetlą się bardziej zaawansowane opcje:
Każda grafika/ikona posiada swój adres w pamięci FLASH w postaci 0x......
W dolnym oknie jest załączona lista adresów dla różnych grafik ("Adresy grafiki w pamięci FLASH urządzenia")
Parę przykładów:
Grafika akumulatora o rozdzielczości 32x16 pix - znajduje się ona pod adresem 0x5000:
FLASH_ADDR_ICO_32x16_ACCU         0x5000
Grafika temperatury zewnętrznej (chmurka) - znajduje się ona pod adresem 0x5500.
FLASH_ADDR_ICO_32x16_CLOUD         0x5500
Grafika jednostek prędkości (km/h) o rozdzielczości 32x32 pix - znajduje się ona pod adresem 0x8000.
FLASH_ADDR_ICO_32x32_KMH         0x8000
... i tak dalej.
Aby wgrać własną grafikę należy:
1. Załadować plik z grafiką. Ważne jest aby ikona którą chcemy zamienić miała dokładnie ten sam rozmiar w pikselach (tą samą rozdzielczość, np. 16x16, 32x32, 32x16 itd.
2. Wpisać adres w pamięci pod którym znajduję się ikona do podmiany (wpisane złego adresu spowoduje nadpisanie innej ikony!)
3. Nacisnąć przycisk "UPLOAD (bmp)".
Jeżeli któs przygotuje własny zestaw grafik to można je wyeksportować do jednego pliku i udostępnić innym. Aby to zrobić należy nacisnąć "Download FLASH (bin image)", a następnie nacisąć ikonę dyskietki aby zapisać odczytany plik na dysk. Poniżej plik z oryginalnymi grafikami - gdyby ktoś sobie nadpisał fabryczne i zechciał wrócić do oryginału ;):
ukp-pro_v3-0_flash.bin
(64 KiB) Downloaded 1081 times
Re: Własne ikony i grafiki na wyświetlaczu w UKP-PRO
Postby ArT » Wed Sep 16, 2015 4:23 pm
Poniżej aktualizacje plików grafik dla UKP-PRO.
v3.2
Plik wprowadza nowe grafiki dla 4 kanałów EGT (EGT1, EGT2, EGT3 i EGT4).
ukp-pro_v3-2_flash.bin.bin
(64 KiB) Downloaded 1302 times
v3.4
Plik wprowadza nowe grafiki dla AFR (AFR1, AFR2), LAMBDA (LAMBDA1, LAMBDA2) oraz do ekranu DigOutUSer
UKP-PRO_v3-4_FLASH.bin
(64 KiB) Downloaded 989 times
rafalopod
Postby rafalopod » Tue Feb 13, 2018 9:48 pm
Witam. Czy mozna byloby dodac na stale jakas grafike dla temperatury dolotu?
Postby ArT » Tue Feb 13, 2018 9:57 pm
W ustawieniach wybierz temperatura użytkownika 1 lub 2 a następnie podmień ikonę od temperatury użytkownika 1 lub 2 (adresy 0x6800 i 0x6900).
Przykładowa ikonka dla IAT (Intake Air Temperature):
https://www.dropbox.com/s/gp9db3ji6rzpb ... t.bmp?dl=0
jacek79
Postby jacek79 » Sun Feb 17, 2019 1:01 pm
W załączniku ikony:
- temperatura gazu LPG
- Temperatura parownika
- temperatura skrzyni biegów (automat)
UKP_BTM.zip
(1.32 KiB) Downloaded 952 times
gadziuWLKP
Postby gadziuWLKP » Fri Jul 12, 2019 8:25 am
Czy ktoś ustawiał już grafikę na powitanie? Wiem, że można wpisać tekst, jednak chciałbym swoją powitalną grafikę stworzyć. Jak to zrobić?
Postby ArT » Mon Jul 15, 2019 12:48 pm
Jest dedykowana funkcja w programie -> Ustawienia -> Preferencje -> Powitanie -> ustawiasz grafikę jako powitanie i wgrywasz odpowiedni plik, dla UKP-3 bitmapa monochromatyczna o rozdzielczości 122x32pix, a dla UKP-PRO bitmapa w skali szarości o rozdzielczości 256x64pix
Return to “Poradniki”
