Czujniki NTC
pitersik74
Has thanked: 3 times
Czujniki NTC
Post by pitersik74 »
Witam
Czy może mi ktoś po chłopsku :) wytłumaczyć co i jak gdzie i dlaczego wpisać?
I czy może to być czujnik współdzielony przez wskaźnik w aucie?
Piotr
Piotr
Re: Czujniki NTC
Punkt wyjściowy to str.45 w instrukcji
Trzeba aproksymować (przybliżyć) charakterystykę czujnika. Jeżeli to jest czujnik temperatury płynu chłodniczego to proponuje to zrobić dla zawężonego zakresu np. 60-100C (czym węższy zakres tym dokładniej można odwzorować charakterystykę = tym większa dokładność dla tego zakresu). Wyliczenia w excelu bazując na arkuszu z instrukcji:
NTC2.xls
(28 KiB) Downloaded 1509 times
A=115, t=1,8, T0 = 23.
Dla tej aprokssymacji pomiar powinien być dokładny dla 60-100C, czym dalej od tego zakresu tym mniej dokładnie.
Uwaga 1: W aucie może się pojawić dodatkowa rezystancja na przewodach (co należałoby uwzględnić i dodać do rezystancji czujnika) i dopiero wtedy aproksymować (zmieni się offset T0), jednak zwykle jest ona pomijalnie mała.
I tak i nie. Jeżeli jest to czujnik współdzielony to podłączamy go pod wejście AdcX (tylko UKP-3 lub UKP-PRO). Jeżeli to jest czujnik nie współdzielony to trzeba go jednocześnie zasilić, wtedy podłączamy pod wejście AdcVccX (UKP-3 lub UKP-PRO) lub wejście ATS (UKP 2.5 i starsze).
Uwaga 2: Jeżeli podłączamy się pod fabryczny czujnik, to musimy znać napięcie referencyjne z ECU (w UKP jest to 5V, w ECU może być inne) oraz wartość rezystora podciągającego (w UKP-3 i UKP-PRO Rpullup = 1k, w UKP 2.5 i starsze Rpullup = 1k5, w ECU mogą być inne wartości) i te dane wpisać w arkuszu kalkulacyjnym. W aucie te wartości mogą być inne, więc wtedy pozostaje odczytywać od razu napięcie na czujniku (zakładka odczyty) przy danej temperaturze (zmierzonej np. drugim cyfrowym czujnikiem).
W UKP-3 i UKP-PRO jako czujnik temperatury silnika można też zastosować cyfrowy czujnik, który jest w zestawie (DS18B20). Jego zakres to -40C +125C, ma dużo większą dokładność i nic nie trzeba skalować. Pozostaje kwestia odpowiedniego montażu w aucie.
pitersik74
Re: Czujniki NTC
Dziękuję :) z czego wynika że "A" A=115 to aprokssymacja (przesunięcie? współczynnik?....)
ArT wrote:Uwaga 2: Jeżeli podłączamy się pod fabryczny czujnik, to musimy znać napięcie referencyjne z .
Nie jest to CTS więc napięcie może być 12 V a wtedy nie podłączać pod pin A9 UKP PRO ?
Piotr
Re: Czujniki NTC
Zmierz woltomierzem na zimnym silniku i rozgrzanym, wtedy będziesz wiedział jaki jest zakres napięć. Napięcie też odczytasz w zakładce "odczyty". Jak na wejściu ADC 0-5V pojawi się wyższe napięcie to też nic się nie stanie bo wejście jest zabezpieczone i UKP odczyta jako max 5V (nawet jak na wejściu będzie 12V). Gdyby się okazało że jest wyższe niż 5V, wtedy podłączyć pod pin B9 który ma zakres 0-30V.
Na str.45 w instrukcji jest podany wzór. Wartości A, t i t0 są właśnie z tego wzoru. Są programy które wyliczą aproksymacje (np. origin), jednak nie są proste w obsłudze. Arkusz w excelu jest prostszy, ale współczynniki musisz dopasować samemu tak aby wykresy się pokryły.
Jeżeli chcesz się podłączyć pod fabryczny czujnik, to ja bym go wyskalował "na piechotę", tj tabelka:
temperatura (referencyjna, np. z DS18B20) ... napięcie (odczyt z zakładki odczyty w UKP).
Kolejny pomysł jaki mi przychodzi do głowy to odczytaj napięcie jakie jest na czujniku w danej temperaturze przy przekręconym zapłonie oraz jego oporność przy odłączonej kostce (i wyłączonym zapłonie) i z tych dwóch danych można się domyślać w jaki sposób jest podłączony czujnik fabrycznie (tym bardziej że masz podaną tabelkę oporności i odpowiadających temperatur). Chyba najprościej rozgrzać silnik do tych 90C a potem w miarę stygnięcia odczytywać co jakiś czas napięcie na czujniku (włączony zapłon) i oporność (wyłączony zapłon, odłączona kostka). Można się sugerować temperaturą wyświetlaną na desce ale te wskazania zwykle są mało dokładne dla temperatur innych niż 90 +/- 10C.
pitersik74
Re: Czujniki NTC
Nie zależy mi na dokładnym wskazaniu lecz aby powyżej 100 st,C alarmował :) UKP
Mam w Lanosie jeszcze jeden czujnik Temp ale z niego korzysta ECM dwu pinowy tu napięcie powinno być 5V , czy nie zakłóci to odczytów jak się podepnę pod ten? CTS jest bardziej dokładny, tamten czujnik pierwszy obsługuje wskaźnik na zegarach.
Wielkie Dzięki za dotychczasową pomoc.
Piotr
czujnik CTS.jpg (32.32 KiB) Viewed 24857 times
Piotr
Re: Czujniki NTC
Jak się podłączysz pod AdcX to nie zakłóci (wejście buforowane o wysokiej impedancji).
Jak się podłączysz pod AdcVccX to zakłóci (UKP na tym wyjściu podaje napięcie - w takim przypadku czujnik może być podłączony tylko do UKP).
Re: Czujniki NTC
Post by przemko »
ArT wrote:...
Przepraszam za małe odejście od tematu, ale nurtuje mnie pytanie czy można wejścia ADCx (od 1 do 4) używać do monitorowania czy coś jest włączone (napięcie pomiędzy 12V a 14,5V) albo wyłączone (napięcie 0V)? Czy zabezpieczenie tych wejść wytrzyma napięcie dochodzące do 14,5V?
Re: Czujniki NTC
Nie zaleca się tego robić, ale wytrzyma.
pitersik74
Re: Czujniki NTC
Witam
Reasumując sposób wyliczania charakterystyki czujnika NTC polega na "wykreśleniu" dwóch wykresów oporności oraz napięcia,kolor czerwony tworzy wykres jeden,kolor turkusowy tworzy wykres drugi.
Następnie modyfikując wartości zaznaczone na brązowo należy doprowadzić do pokrycia się wykresów.
Dane otrzymane w ten sposób ( A, t, T0 ) przepisujemy do programu UKP
Poniżej widzimy kilka modyfikacji tych samych parametrów czujnika NTC, teraz pytanie które wpisać do UKP :D
Powiem szczerze moim zdaniem nie ma różnicy bo temperatura rzeczywista od pokazywanej będzie taka sama z uwzględnieniem błędu na plus lub minus.
Na pierwszych ustawieniach temperaturę cieczy chłodzącej miałem maksymalną w czasie jazdy 92st. C. na drugich osiągał 89st. C.
Więc należy wybrać jedną z opcji,ja miałem możliwość podejrzenia temperatury w ECM i widziałem jak kształtują się wyliczenia w Exelu.
W celu określenia charakterystyki czujnika NTC skorzystałem z rozwiązania kolegi ArT,
ArT wrote: Kolejny pomysł jaki mi przychodzi do głowy to odczytaj napięcie jakie jest na czujniku w danej temperaturze przy przekręconym zapłonie oraz jego oporność przy odłączonej kostce (i wyłączonym zapłonie) i z tych dwóch danych można się domyślać w jaki sposób jest podłączony czujnik fabrycznie (tym bardziej że masz podaną tabelkę oporności i odpowiadających temperatur). Chyba najprościej rozgrzać silnik do tych 90C a potem w miarę stygnięcia odczytywać co jakiś czas napięcie na czujniku (włączony zapłon) i oporność (wyłączony zapłon, odłączona kostka).
Mam nadzieję że niczego nie pominąłem :D
P.S.
Dodam tylko że czujniki ,które widać wyżej są do Lanosa jedno pinowy obsługuje wskaźnik na desce, dwu pinowy (CTS) podaje informacje do ECM.
Ma on jednak małą wadę poniżej temp.57st. C(napięcie około 3,3V) zmniejsza napięcie znów do 1,1V co odpowiada temp. 128st. C
W przedziale 58-96st. C błędów nie stwierdzam.
Piotr
pitersik74
Re: monowtrysk Bingo-M i sygnał spalania do komputera
woia1602 napisał:
Nie mogę też ustawić czujnika NTC od temperatury zewnętrznej. Był on pod zegarek fabryczny masą podłączony. Odłączyłem kabel przy samych drzwiach i do czujnika sygnał podłączyłem. Podłączyłem jeden koniec pod A8 i drugi A20. W programie ustawiłem NTC1 ale temperatura ciągle stoi na poziomie 12,8 stopnia lub jak włącznie odwrotnie NTC z A8 na A20 to 128 stopni. Chyba, że coś źle jest. Zamówiłem sobie już wodoodporny cyfrowy i w razie czego wyprowadzę czujnik cyfrowy do lusterka.
NTC trzeba dobrze ustawić czytaj na forum jest poradnik i parę tematów.
Czy Ty podłączasz to UKP zgodnie z instrukcją? :)
Edytowane przez moderatora:
Post dot. NTC wydzielono z innego tematu - dalsza dyskusja w tym temacie.
Piotr
